President Harry 2 Classicin modailua
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Avataanpa tälle radiolle oma modistelu ketju kun en pikaisesti vastaavaa löytäny.
Pätee ainakin piirilevyyn PA-435AA 1/4. Saattaa käydä muihinkin saman perheen koneisiin.
Näppäinäänten poisto:
Tätä on moni miettiny että miten nuo suhteellisen rasittavat piippaukset saisi pois. Sain vinkkiä että danitan 3000 am koneessa tuo onnistuu yhden konkan poistamisella. Piti alkaa sitten kaiveleen harryn kytkiksiä ja vastaavanlainen juttuhan sieltä löytyi. Selvisi yhden folion katkaisemisella.
Katkaistaan folio diodin D307 edestä tai poistetaan diodi. Tuo kyseinen diodi löytyy piirilevyn juotospuolelta läheltä kanavarumpua.
Joku näppärähän lisää katkaisijan tuohon väliin niin saa kytkettyä tarvittaessa näppäinäänet päälle ja pois.
Kuva Kuva
Viimeksi muokannut Miliisi, 12.12.2013 1:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: President Harry 2 Classicin modailua
Kanavamodis:
Tämä ohje löytyy helposti lontoon kielisenä monestakin paikkaa vaan laitetaas tänne ihan kotimaisellakin ohjeet.
Kone export modeen eli saadaan kaikki 120 kanavaa käyttöön ja myöskin näytölle kolmessa eri kanavapankissa. Rumpua pyörittelemällä siirtyilee eri pankkien välillä.
Katkaistaan valkoinen johto komponenttipuolelta ja siirretään jumpperi oikeaan laitaan. Nyt käytössä on 4 wattia am/fm ja 120 kanavaa.
Koneen käynnistyksessä tuon jälkeen pitäisi näyttöön tulla kuvan mukainen symboli jonka jälkeen näkyy hetken aikaa kanavapankin tunnus A, B tai C.
B kanavapankin kanavilla kanavanumeron oikella puolella näkyy piste kun taas kanavapankilla C piste on kanavanumeroiden välissä.
Ohjeita sun muita kytkiksiä koneeseen.
120ch modis lontooksi http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/14300221170001.PDF
120ch kanavataulukko http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/14300239080001.pdf
Service manual mistä löytyy säätöohjeet sun muut kytkikset http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/9500239080001.pdf
Käyttöohjeet lontooksi, espanjaksi, saksaksi ja ranskaksi http://www.cbradio.nl/president/Manual_ ... _ES_DE.pdf
Peter
Viesti Kirjoittaja Peter »
Vaihtamalla alkuperäinen päätetransistori 2SC2078,
Mitsubishin transistoriin 2SC1969 saadaan koneesta
enemmän tehoa ( max. n. 16W carrier poweria )
Virtajohdon sulake täytyy myös vaihtaa kertaluokkaa suurempaan.
t. Peter
+Albrecht AE8090 CB Base Station.
+DRAKE TR-5 Solid State AM-SSB Transceiver.
+TURNER +3B.
http://www.sugar-delta.org
Peter
Aika jännä juttu tuossa President 120 ch modauksessa! :? 8)
Saksan kanavat (DE) eivät mene järjestyksessä.
esim.
BAND .C kanava 5 = Saksan kanava 41
BAND .C kanava 4.0 = Saksan kanava 80
= ok kanava ?!?
Modailemisiin , 73 Peter
Kappas. Alkaahan noita vippaskonsteja löytyyn kun nostetaan kissa pöydälle. :D Vaatiiko minkälaista säätöä kone tuon trankun vaihdon jälkiin? Näkyy olevan vielä hyvin saatavillakin ulkomailta tuota trankkua mutta suomesta vaikuttais olevan (yllättäin) heikosti tuota saatavilla.
Pura lähin amecom45/tomcat2200.. Siellä on päätteenä 1969:t..
Mullaki on niitä irtaallaan ja koneitakin olis mistä irti sais jos tarttet ? :)
Ukko
Viesti Kirjoittaja Ukko »
Jos vanhat käytetyt ei kiinnosta niin tästä parasta ykköslaatua ja rupes rammari soimaan :)
http://www.eleflow.co.uk/contents/en-uk/d19.html
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
Eipä ole hirveän hintaisia tuolla nuo trankut. Mutta käytettykkin kyllä kelpaa eli voisin Leiffi sulta tuollasen yhden lunastaa poies niin pääse kokeileen. Alkaa kohta karkaan käsistä tää touhu tämän koneen kans. :lol:
Pitääkö tuua kivesvaaralle ? Otetaanko se 28 päivän ilta/yökeikka ?
Jeppe
Viesti Kirjoittaja Jeppe »
On monikin tehnyt näitä päätetrankkujen vaihtoja harryyn?Toimiiko kone sen jälkeen, kun pamauttaa vaihtaa transistorin 2SC1969 malliseksi.
Itellä tuo ainakin jäi vaihtamatta kun kone poistui käytöstä ja on nyt ns. hyllynkoristeena odottelemassa jos joskus taas tarvitsee. Tuota ei kuitenkaan tule luovuttua kun on roger beeb levy jo asennettuna. Voisi kyllä joskus ottaa tuon työn alle ja alkaa vaihteleen tuon trankun.
tasamaantallaaja
Viesti Kirjoittaja tasamaantallaaja »
Onko ääni modiksia tullut vastaan?
Eli saako tuohon villasukka saundiin jotain hoitoa ''ruutia''?
MISKA
Viesti Kirjoittaja MISKA »
tasamaantallaaja kirjoitti:Onko ääni modiksia tullut vastaan?
Eiks mikin vaihollakkaa irtoo..?
