POVI antenni ongelmaa.
JESSE-FIN
Viesti Kirjoittaja JESSE-FIN »
Sain kätösiini vanhan poliisiauton POVI antennin. Antennin juuressa siis 6 mm kierre ja yritys olisi kyhäillä viritelmä UHF (PL-259, SO-239) liittimellä varustettuun jalkaan. Löytyykö valmiita adaptereita vai pitääkö käyttää 6mm -> DV ja DV -> UHF adaptereita?
Kuva antennista :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... ntenni.jpg
Re: POVI antenni ongelmaa.
Mä tekisin ite sopivan adapterin.
Runkona käyttäisin 213:lle tarkoitettua liitintä. Suht pitkästä M6 ruuvista kanta poikki, ja viilalla sen pää ohuemmaksi 1cm matkalta. Sen verran pois, että sopii hienosti sinne keskitapin sisälle. Sitten vaan juottamalla kiinni samalla katsoen, että tulee suoraan. Lopuksi liittimen rungon ja M6:sen väli täyteen sopivaa eristettä, joka samalla tukee ja liimaa kierreosan paikalleen. Hartsi olis hyvää, mutta varmaan joku sikaflex tai vastaava toimii myös.
JESSE-FIN
Tämmöstäkö meinasit?
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... ea&tuote=Y
Edit : 6 mm ruuvi menee 2.5 kierrosta antennin tyveen.
JESSE-FIN
Ongelma ratkaistu. Ensimmäinen cb antenni minkä ostin http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 65&tuote=Y niin sain siitä magneettijalan.
JESSE-FIN
Ainoa ongelma on että keskijohdin ja vaippa on oikosulussa magneettijalan sisällä.
Pohjasta muovi/kumi pois ja sieltä pääset avamaan, tuohonhan voi vaikka johdon vaihtaa kokonaan.
JESSE-FIN
Jep. Jalan sisällö oli vaippa tinattu keskijohtimeen pikku kelalla. Sen kolvailin pois ja avot. On muute suht tehokas vastaanotossa ilmailubandillä ja uhf:llä. :o
JESSE-FIN
Paljonkohan on tehonkesto? Kestääkö esim. 50W?
radioaktiivinen
Onko antennin alaosassa jotain tekniikkaa sisällä vai onko pelkkää johtoa. Voisi itsekkin väsätä moisen jos valmistus kohtuu helppoa...
JESSE-FIN
Siis alhaalla on M6 kierteet ja irrotettava adapteri. Alaosasta en tiiä muuta, mutta ilmeisesti lasikuitupiiskan päälle kiedottu johdinta. Vireessä VHFllä ja UHFllä. Yllättävän herkkä HFllä. Pitäis olla röntgen laite, että tietäs mitä alaosassa on sisällä.
radioaktiivinen
Taitaa olla sama antenni kuin täällä: https://groups.google.com/forum/#!topic ... 3Z_LnBD7Dw
Otetaan 0,75 mm kuparilankaa 104 cm pitkä pätkä.
Käämitään halkaisijalta 6 mm pyöreän tangon ympäri vieriviereen , kaksi
senttiä jätetään vapaaksi.
Tanko vedetään pois ja kahdensentin pätkä käännetään alas päin ja taitetaan
keskelle.
Otetaan nippuside ym. vastaava paksuus n. 1,1 mm ja painetaan ensimmäisen ja
toisen käämikierroksen väliin.
sitten pöyritetään käämi nippusiteen läpi jolloin siihen syntyy tasainen ja
siisti n. 1 mm rako ja pituudeksi pitäisi tulla toi n. 7,5 cm.
Vapaasta päästä rapsutetaan lakat pois ja juotetaan BNC , SMA ym. liittimen
keskinastaan.
Eri halkasijoilla varustetuilla kutistesukilla täytetään kelan ja liittimen
välinen rako ja pitkä kutistesukka koko komeuden päälle , se on siinä.
Mutta tekijästä , liittimestä , kuparilangasta ja vähän radiostakin johtuen
104 cm pituus ei välttämättä ole aivan oikea sun tapauksessa eli tee ensin
vähän pitempi kokeiluversio jota lyhentelet kierros kerrallaan n. 2 cm
kunnes haluttu resonassitaajuus löytyy mitä nyt sit kuuntelet eniten .
Eli n. 104 cm on siis 170 MHz ja 115 cm on n. 160 MHz jne.
