Käyttömaadoitusta pientaloon
diverr
Viesti Kirjoittaja diverr »
Tervehdys kaikille! Tämä on ensimmäinen viestini foorumille. Radioamatööritutkinto tuli suoritettua onnistuneesti ja nyt odotellaan postia Viestintävirastolta. Sillä välin onkin hyvin aikaa miettiä tulevia kalustohankintoja sekä muita tulevan aseman käytännön aspekteja.
Kaipaisinkin nyt kokeneempien neuvoja käyttömaadoituksen järjestämisessä. Asumme parikymmentä vuotta vanhassa paritalossa ja työhuoneeni sijaitsee kämpän toisessa kerroksessa. Talo lämpiää sähköllä, joten lämpöputkistoa en pysty hyödyntämään. Piha on pieni ja eri puolella taloa, joten kuparikaapelin kaivaminen maahan ja sieltä piuhan vetäminen työhuoneeseen saattaisi aiheuttaa hieman liian suuren hellasärön. Sähkökeskus sijaitsee alakerrassa, jonka maadoituskiskosta voisi ymmärtääkseni vetää käyttömaadoituksen. Tämä tosin vaatisi jonkin verran rakenteiden läpi menemistä.
Onko kellään tarjota ideoita sen suhteen, mikäli voisi olla järkevä ja turvallinen tapa toteuttaa käyttömaadoitus tällaisessa tilanteessa? Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
OH2EPW
thejanivaan
Re: Käyttömaadoitusta pientaloon
Viesti Kirjoittaja thejanivaan »
lainattu tosta alemmasta mastotopiikista.. :D
maadoitus sinne syvyyteen missä maa on oikeasti kostea,esim savimaassa ei välttämättä tarvi kaivaa kovinkaan syvään. jos mahdollista niin maakaapeli kuparisauvoihin ja pystysuoraan maan sisään.(kerroin vaakasuoraan vedettyyn kaapeliin tosi iso abt 2m sauva pystysuorassa vastaa 20m vaakakaapelia maan alla.. )
diverr
Haasteena siis tuossa maahan kaivamisessa ei niinkään ole itse elektrodien jemmaaminen vaan maan tuonti pihan puolelta työhuoneeseen asti. Koska pihan sijainti työhuoneeseen nähden ei ole optimaalinen, vaatisi kyseinen ratkaisu pitkää piuhaa ja sen vetämistä talon läpi. Tätä vaihtoehtoa eivät välttämättä parempi puolisko sekä taloyhtiö osaa arvosta yhtä paljon kuin minä, vaikka näin hienosta harrastuksesta onkin kyse. :)
Sähkökeskuksen maadoituskiskon käyttämisestä kuulisin mieluusti kokemuksia sekä vinkkejä. Onko siitä käyttömaan vetäminen sähkärin hommia, vai saako sen luvallisesti tehdä itse? Googlella en onnistunut vastausta asiaan löytämään.
OH2EPW
Sähkökeskuksen kansia et saa itse avata määräysten valossa.
Jos lisämaadoituksia vedetään, täytyy ne yhdistää jokatapauksessa talon päämaadoituskiskoon, muuten tilanne vaan pahenee kun tehdään potentiaalieroja maadoitusjärjestelmään.
jaska67
Viesti Kirjoittaja jaska67 »
Kerroppa missä asut?
Jos olet tästä läheltä autan...
Jaska
diverr
jaska67 kirjoitti:Kerroppa missä asut?
Jaska
Suuret kiitokset tarjouksesta, mutta välimatkaa valitettavasti löytyy kun Helsingissä asustan. :)
Järkevin vaihtoehto lienee siis pyytää sähkäriä paikalle vetämään yhteys työhuoneeseen asennettavan maadoituskiskon ja talon päämaadoituskiskon välille? Onko tämä noin ylipäänsä amatöörien keskuudessa yleinen tapa järjestää käyttömaadoitus vai miten muut ovat omansa toteuttaneet (jos siis jätetään pois laskuista kaapelin/elektrodien maahan kaivaminen)? Pistorasian kautta tulevan maadoituksen käyttäminen lienee pois laskuista, jos haetaan mahdollisimman suoraa ja tukevalla johtimella tehtyä yhteyttä maahan? Kiitokset kaikista vinkeistä ja neuvoista etukäteen!
OH2EPW
oh5nxo
Viesti Kirjoittaja oh5nxo »
Vaikeita asioita. En ymmärrä sen enempää, mutta muistutan kolmesta "maasta":
1 suojamaadoitus
2 epäsymmetristen antennien vastapaino
3 ukkossuojaus
Itsellä oli joskus "maana" rautakisko yläkerran radiohuoneessa, ja salama olisi halutessaan voinut tulla sisään antenneja pitkin ja palata ulos samaa tietä, paksua kuparia pitkin. Tai sitten jatkaa putkistoissa/sähköverkossa talon sisällä. Tai sitten salama olisi voinut tulla sähköverkosta ja poistua ikkunasta pihamaahan.
Jos uudestaan pitäis rakentaa, (1) tarkistaisin vain että Ke-Vi on verkkolaitteissa kunnossa ja (3) niputtaisin kaikki taivaalle menevät kaapelit pihamaasta pilkottavaan pitkään teräslevyyn ennen sisään tuontia. Sitä jäisin miettimään, yhdistäisinkö teräslevyn ulkokautta sähköverkon tulopisteen maahan. Sen pitäs olla niin paksua ja suoraa touvia että impedanssi olisi selvästi suurempi kulkea talon läpi radioiden kautta. (2) Vastapainomaan keskittäisin tuohon teräslevyyn, jos välttämättä pitäisi laittaa "long wire" antenneja. Niin ja sen sähköverkon tulopisteen maadoituksen tarkistaisin kans.
Maallikon kirjoitus.
EI suositus, kenties pötyä.
Onneksi puhelinlinjoista sentään päästiin.
Juha
Viesti Kirjoittaja Rick »
Minä en varmaan maadoituslankaa lähtisi viemään talon sisällä toiselle puolelle, jos olisi mahdollista niin veisin kupariköyden työhuoneesta ulos ja seinää myöten alas maahan, ja kaivaisin sen seinän suuntaisesti maahan, vai eikö ole sekään mahdollista? Ei kai tontin raja aivan seinässä kiinni ole? Ei varmaan ole oikeaoppista, mutta tuo tuli mieleen. Jos seinän viereltä löytyisi sähköverkon maakaapelin tulo, niin liittäisin sen myös siihen, en tiedä kuitenkaan onko luvallista?
diverr
Rick kirjoitti:Minä en varmaan maadoituslankaa lähtisi viemään talon sisällä toiselle puolelle, jos olisi mahdollista niin veisin kupariköyden työhuoneesta ulos ja seinää myöten alas maahan, ja kaivaisin sen seinän suuntaisesti maahan, vai eikö ole sekään mahdollista? Ei kai tontin raja aivan seinässä kiinni ole? Ei varmaan ole oikeaoppista, mutta tuo tuli mieleen. Jos seinän viereltä löytyisi sähköverkon maakaapelin tulo, niin liittäisin sen myös siihen, en tiedä kuitenkaan onko luvallista?
Työhuoneessa on katon myötäinen kattoikkuna ja talon kyseisellä puolella on maa päällystetty pihakiveyksellä. Koska kyseessä on talon julkisivun puoli, uskallan väittää sekä taloyhtiön hallituksen että "henkilökohtaisen hallituksen" pistävän nopean stopin projektille, jos rupean kyseistä kivetystä auki kampeamaan. :) Sähkökeskus puolestaan sijaitsee lähes suoraan työhuoneen alapuolella, joten sen maadoituskiskolta ei kovin pitkää johdinta tarvitsisi vetää jotta yltäisi työhuoneeseen.
Monessa eri lähteessä on tosiaan painotettu tuota radioamatööriasemalta löytyvän laitteille yhteisen käyttömaadoituspisteen tärkeyttä. Erittäin mielelläni kuulisin myos ihan käytännön esimerkkejä siitä, miten muut ovat kyseisen pisteen omalla kohdallaan toteuttaneet.
OH2EPW
jaska67
No antennilta kaapeli maan alle jos mahdollista..
koksi ukkossuoja lähelle kunnon maita..
Siitä koksilla harraste huoneeseen.
Harrastehuoneessa jos on maadoitetut pistorasiat on tilanne jo sillain ihan ok..
Kannattaisi kuitenkin liittää kaikki laitteet maakiskoon joka on kiinni talon maadoituksissa .. maa lenkissä joka kiertää rakennusta..
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/back/RA-as ... ojaus.html
Jaska
