Rxtx nämä liittimet minulle myynyt, toivottavasti ei ole sen takia mennyt monta kymmentä metriä kaapelia hukkaan
RG-58 UHF-liittimet eivät pysy kiinni
radioaktiivinen
Mikä ihme näissä juotettavissa (ei puristettavissa) UHF-liittimissä on, kun se kierre liittimen alapäässä on tehty paksummalle kaapelille! Kaapeli on liittimen sisällä siis vain juotosten varassa, kun kokeilin paksummalla RG-62 kaapelilla, niin johan toimii.
Re: RG-58 UHF-liittimet eivät pysy kiinni
Kiinalaiset kyllä osaavat kaikkea, jopa tehdä liittimiin väärät kierteet. Ei olisi ihme sekään, jos reikä on liian iso.
Ei kai se kaapeli hukkaan mennyt, liittimet korkeintaan?
Taitaa olla turha tätä ehdottaa... Kai kuitenkin taivutat vaipan ulkokuoren päälle, ennen kuin kierrät liittimen paikalleen?
Tässä Paratronikin ohje, tosin aircell kaapelille mutta periaate on sama.
radioaktiivinen
Oma vika oli kun kaapelit menivät hukkaan (harrastuksen alussa), mutta kiitti linkistä, erilaisilla ohjeilla ennen tehnyt... Täytyy alkaa ostaa liittimet bebekistä, taisivat olla halvempiakin.
radioaktiivinen
Joo pitää ostaa Lapualta tästä lähtien, tosin nuo liittimet oli myöskin kalliimpaa mallia...
Alkuperäiset wanhat PL259 / UHF liittimet (mm. amphenol) olivat vähän tiukemmalla kierteellä(?).
Ne asennettiin juottamalla vaippa kiinni liittimen reiän kautta. Juottaminen onnistuukin jos liitin on oikea teflon tms. eristeinen.
Nämä halppis liittimien muovieristeet sulavat käsiin, joten keksittiin tuo vaipan kääntö metodi.
Jossain vanhassa kirjassa törmäsin sellaiseenkin ohjeeseen, jossa vaippa pyöritettiin pitkulaiseksi ja vedettiin ulos liittimen reiästä.
ylimääräinen kierrettiin liittimen uraan ja juotettiin ympäri kiinni.
radioaktiivinen
Tuo reijän kautta veto kuulostaa kestävältä, pitääkin kokeilla!
Myöskin on sellaisia liittimiä mitkä on 58:lle tarkoitettuja vaan eivät mene edes kuoren päälle ilman vuolemista. Muutamat ärräpäät lentäny tälläisten liittimien kanssa.
petsku
UHF-liittimet on niitä rupuja mitä koaksiaaliliittiminä ei periaatteessa pitäisi ollakaan.. Veikkaan että siksi lukuisat valmistajat, tai valmistuttajat ei juurikaan välitä laadusta kunhan näyttää PL259 liittimeltä. Ratkaiseva ominaisuus on mielestäin se keskieriste eli pitää olla teflonia tai bakeliittikin käy, kunhan kestää kuumuutta sen verran että vaipan saa juotettua liittimen runkoon kiinni. Paljon myyvä perusliitin rg58:lle on tefloneristeellä mutta sekin jää ihan aavistuksen väljäksi rg58:n kanssa pelkästään kierrettynä. Mutta vaippa tinalla kiinni ja liimakutistesukka lisäksi niin kestää ja liittimet on hintaluokassa alle 2€..
woody
Bebekistä oli just tollasia, kyllä sai vähän ihmetellä.Miliisi kirjoitti:Myöskin on sellaisia liittimiä mitkä on 58:lle tarkoitettuja vaan eivät mene edes kuoren päälle ilman vuolemista. Muutamat ärräpäät lentäny tälläisten liittimien kanssa.
Avaamattoman pussin kyljessä luki tehtaan tarrassa rg58.
Jos olis väljä niin olis helppo laittaa erkkaa kuoren ja sukan väliin ennen kiertämistä.
Siis sukan alle.
eSab
Kyllä, sama täällä. Olihan ne halpoja, ja siksipä ei iso vahinko tullukkaan, ku ne heivasi menemään.Miliisi kirjoitti:Myöskin on sellaisia liittimiä mitkä on 58:lle tarkoitettuja vaan eivät mene edes kuoren päälle ilman vuolemista. Muutamat ärräpäät lentäny tälläisten liittimien kanssa.
Muuten en ois sotkeentunu, mutta oli autoantennin piuhasta kuori murtunu ja joutu vaihtaan uutta liitintä. Entinen oli puristettavaa mallia. Tottakai minun tuurilla oli just sillon paikallisesta ne paremmat liittimet loppu... Ja joku hoppu sillon oli, ettei joutanu oottelemaan mitään tilauksia.
mikuni
koneita.com:sta hankittu liitin toimi kunhan taittoi vaipan taakse kaapelin päälle. On siinä liittimessä myös reikä vaipalle jos saisi vedettyä/pujotettua läpi.
Eli toimii kun asentaa ohjeen mukaan.mikuni kirjoitti:liitin toimi kunhan taittoi vaipan taakse kaapelin päälle.
Mäkin törmäsin vastaaviin joskus.Miliisi kirjoitti:eivät mene edes kuoren päälle ilman vuolemista.
Kuorin vaippaa esille pidemmältä matkaa ja taitoin sen kaksinkerroin, eli ei kuorta ollenkaan välissä, siten liitin ruuvautui paikoilleen suht. hyvin.
Kun liitin on ollut oikein epäsopiva tai jopa väärälle kaapelille tarkoitettu, olen juottanut vaipan kiinni liittimen alkupäästä.
Viilalla vaan puhtaaksi liittimen pääty ja varovasti juottaen vaippa kiinni ympäri asti.
Onnistuu helpommin kun juottaa ensin liittimeen ja vaippaan "apujuotokset".
ea8cuu
Matti ,Matti , Matti elä ihmessä yllytä kansalaisia rikolliseen toimintaa hi...
Kait tiedät ettei tommosia kierrettäviä liitimiä enää saa käyttää , joskin saa kyllä myydä ???
katos Viestintäviraston määräys 65 !
Samaten useat maahantuojat ovat lopettaneet moisten liittimien maahantuonnin, ko. syystä.
itekkin jouduin tilamaan 430 euron pihdit että saan tehdä ko. päitä niin ammattilaisille kuin harrastelijoille .
Viimeksi muokannut ea8cuu, 20.10.2014 18:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Linux - Chromium
Linux - Chromium
Joo anteeksi vaan, muistakaa kaikki käyttää vain puristettavia liittimiä
Ja tuollaisia melkein sopivia ei sitten itse sovitella kiinni!
Pitääkin käydä ostamassa lisää kiertoliittimiä, jos niitä vielä saa.
Minäkin lupaan tehdä ohjeen mukaan.. köh köhviestintävirasto kirjoitti:Määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, 24 26 § Kaapelit ja liittämistarvikkeet.
...Liittiminä on käytettävä valitun koaksiaalikaapelin kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia liittimiä.
Liittiminä ei saa kuitenkaan käyttää kierrettäviä eli kiertämällä kaapeliin liitettäviä liittimiä.
