Perhosdipoli BC+LA ???
Onko hatun ja päällystakin risteytys eli kompromissi liian kaukana toisistaan olevien vaatimusten välillä?
Eli, kuuntelen PA-,KA-, ja SW(25m, 31m, 50m, 50-75m bändit) lähetyksiä yleisradiovastaanottimella.
Tekisi mieli laittaa myös vaakadipoli LA- puhelimelle eteläsuunnan DX:iä varten.
Jos laitan perhosdipolin, jossa samaan syöttöjohtoon ymppään vaikka 31m ja 11m puoliaaltodipolit(sopivat puut ovat n. 20m päässä toisistaan, joten kolmen kympin puoliaalto mahtuisi juuri väliin).
Onko hullu ajatus?
Re: Perhosdipoli BC+LA ???
Radiohullu ajatus, ja toimii!
Jos mahd. asenna dipolit 90° kulmaan, tai ainakin alempi runsaasti alaviistoon.
Pidempi dipoli kun tulee ainoastaan kuuntelu käyttöön, se kannattaa mitoittaa mahdollisimman suuri impedanssiseksi LA alueella mitattuna.
Esimerkiksi pituudet 11m ja 22m olisivat hyviä.
Kiitos!
Tsekkailin asiaa tällä laskurilla: https://dryspire.com/dipole-z
11m pitkä dipoli eli 22m alueelle vireeseen menevä on 27MHz impedanssiltaan parikymmentäkiloinen, ei sinne lällärikuso lipsahtane...
22m pitkä olisi tietysti makeampi kesi- ja pitkäaaltoja ajatellen, mutta ne puut...
22m Dipolista voi helposti taittaa 2-3m lankojen päitä sivulle tai alas, toiminnan paljoakaan huonontumatta.
22m sattaisi juuri muuten mahtua, kuunteluantennille ei liene niin vaarallista, vaikka päät tulevatkin oksistoon, ainakaan jos lanka on eristettyä.
Tosin alkuperäinen idea oli tehdä kuunteluantenni 1,8mm galvanoidusta rautalangasta(sähköpaimenlankaa), lujaa ja halpaa, voi surutta kiskoa kireäksi.
Ostin sitä kelan lanka-antennimatskuksi kun alkoi Bilteman rautalangan sinkityksen paksuus epäilyttämään(ajatellen pitempiaikaista käyttöä).
Alle sitten lälläridipoli köykäisemmästä, niin saa kiristettyä suoraksi ilman kohtuutonta voimaa.
Netissä tuntuu olevan laskureita joka lähtöön, saa kuutioitua asioita oikealle tontille.
Edellisessä elämässäni kun piti joskus miettiä piirilevyjohdotusten impedansseja, ilmaiset netttilaskurit olivat oiva apu.
Siellähän se tupladipoli heiluu puiden välissä(pidempi on 11m), tanskalaiset tulee ainakin länkkyyn kuin omalta kylältä.
SWR:t on ihan mukiinmenevät, vielä kun kaksisuuntaista kusoa saisi...(LISÄYS: saahan sillä, ensimmäinen DX- kuson tynkä pidetty)
Yleisradio-SW-bandeillakin toimii nyt dipolina, mitä nyt päivällä sai kokeiltua, pitääpä yötä myöten kokeilla lisää...
Mitenhän muuten vaikuttaa tuo, että siinä on täyden- ja puoliaallon antenni samassa syöttöjohdossa/lähellä toisiaan?
Mutta noinhan se on yleisesti 80/40m perhosdipoleissakin ja pelaa?
Keskikappaleessa antennit ovat 15cm päässä toisistaan, lälläridipolin päätyeristeen jälkeen laitoin n. 50cm sähköasennusputket loitontamaan antenneja toisistaan.
En sen lyhyen tynkäqson jälkeen ole saanut yhteyttä mihinkään.
Oli lyhyen aikaa kotimaankelejäkin, Lahtea ja Heinolaa kuului tänne Oulun kupeeseen ysin sinkulla, mutta eivät kuulleet minua.
Peto tuo kuuntelussa kyllä on.
Otin alas ja korvasin tavallisella dipolilla, lähetyspuoli ei tuntunut vakuuttavalta.
Kokeilen varmasti myöhemmin uudelleen.
27MHz lienee niin korkea taajuus, että keskikappaleen johdotukset jne. alkavat tekemään omia omituisia temppujaan?
Saattoi olla, että antennit olivat myös liian lähellä toisiaan.
TV_masentaja kirjoitti:Mitenhän muuten vaikuttaa tuo, että siinä on täyden- ja puoliaallon antenni samassa syöttöjohdossa/lähellä toisiaan?
Tuo 80/40 ristidipolirakenne tuntui pelaavan erittäin hyvin. Nykytietämkseni perusteella voisin olettaa että tietyissä tilanteissa se otti vastaan enemmän tai vähemmän hyvin avaruusaallon kumpaakin polarisaatiota. Lähetyksessähän se ei sitten tietenkään pelannut kuin matalaimpedanssinen antenni. Jos siis työskentelytaajuudella on sekä 1/2 että 1/1 aallon dipolit, niin vastaanotossa molemmat syöttävät RX:ää ja lähetyksessä matalaohmista syötetään TX:stä. Miten sitten vastaanotossa mahdollisen fadingin kanssa käy, siihen en osaa sanoa. Todennäköisesti pelaa RX-käytössä ihan siinä missä muutenkin.
Taisivat olla minulla antennit liian lähekkäin/samansuuntaiset lähetyskäyttöä ajatellen.
No nyt on ensisijaisena LA-antennina 1/2 aallon keppi, dipoli tuntuu kuitenkin mainiolta DX-antennilta, joten voisi se olla vaihtoehtona myös.
Perhosdipolinkin varmaan olisi saanut virittelemällä toimimaan lähetyspuolella, mutta yksi merkittävä 1/2- aallon dipolin etu tuohon pystykeppiin nähden siinä meni: suuntaavuus.
Pohjoiseen ja etelään ampuva vaakadipoli rajaa voimakkaasti pois venäjän taksiasemia, joista ei tunnu iloa olevan(siis suomalaiselle la-DX:ien metsästäjälle...).
Pidempi dipoli samassa syöttöjohdossa toi ne sitten takaisin.
Ei hyvä.
Mitäs sitten keksisi, noita samoja puita haluaisin hyödyntää lälläridipolin ja yleisradioantennin ripustuksessa?
Kaksi dipolia, länkkydipoli ylimmäksi ja BC- antenni alemmaksi(1-2m?), omat syöttöjohdot kummallekin?
No niin, nyt olen kuunnellut jonkin aikaa 15m L- antennilla, toimii paremmin kuin liian lyhyt dipoli.
Mutta miten toimii liian pitkä dipoli(jos ei satu parittomalle kerrannaiselle)?
Olisiko 60m bandille mitoitettu dipoli hyvä yleisantenni lyhytaaltokuunteluun?
En enää sotke LA-puhelimen antennia yleisradioantenniin.
Antenneilla aalloille- kirja tilattu...
http://www.hamuniverse.com/shortwaveantenna.html
Tuossapa pari harkinnan arvoista ehdotusta monialueantenniksi.
No nyt on "Antenneilla aalloille"- kirja hankittu.
Hieman jäitä hattuun pisti kirjan selailu ison dipolin rakentamiselle.
Eipä taida vastaavaa hyötyä 60m bandin dipolista, jos sitä ei saa
yli 10m korkeuteen hilattua?
31 ja 25m bandeilla dipoli sitten toimisi kohtuudella kymmenessäkin metrissä...
Antenniviritin tulee kyllä rakennettavaksi, kunhan tässä joutaa parit radion romut paloittelemaan.
Kyllä 60m-bandin dipoli toimii paremmin omalla alueellaan, kuin väärän alueen dipoli samalla korkeudella.
30mb on lyhyempi aallonpituus, eli antenni "tarvitsee" vähemmän korkeutta matalaan vastaanottokulmaan...
Mutta jos kuunnellaankin 60mb aluetta sillä 30mb antennilla, pitäis korkeutta olla enemmän.
Antennista riippumatta, taajuus ja maavaikutus kulkevat käsikädessä.
