4g lte antenni
Jippe
4g lte antenni
Viesti Kirjoittaja Jippe »
Mikä noissa 4g antenneissa maksaa? Meiltä on 1.1 km lähettimeen mutta täystiilitalo ja puita edessä, nopeus heittelee paljon. Huawei e5186 on laitteena ja takana on kaksi antenniliitintä. Jos oikein ymmärsin niin paras tulos saadaan kahdella antennilla vaikka vain yksi taajuus on käytössä. Minkä tyyppistä antennia kannattaisi alkaa tekemään? Netistä löytyy ohjeita kun vaan tietäis mistä aloittaa.
Jussi
Kulkijapoika
Re: 4g lte antenni
Viesti Kirjoittaja Kulkijapoika »
Tee kaksi puoliaaltodipolia. Toinen vaakapolarisaatioon ja toinen pystypolarisaatioon.
oh6eln
Re: 4g lte antenni
Viesti Kirjoittaja oh6eln »
BiQuad
(viestissä tulee olla vähintään 10 merkkiä)
Jippe
Re: 4g lte antenni
Voikohan tuollaisen biquad antennin rakentaa niin että samassa taustalevyssä on pysty- ja vaakapolarisaatio antennit?
Tuollainen vaikuttaa muuten hyvältä vaihtoehdolta, kohtuu pieni ja saa seinälle hienosti.
Kulkijapoika
Re: 4g lte antenni
Kyllä voi rakentaa. Tuo on tosin wifi-versio mutta samaa ideaa voi käyttää LTE:ssäkin. http://www.myopenrouter.com/forum/quadb ... fi-antenna
Mutta jos laitteessa kerran on kaksi antenniliitäntää on viisainta tehdä molemmille polarisaatioille oma antenni.
Jippe
Re: 4g lte antenni
Tarkoitin niin että samaan levyyn laittaisi molemmat antennit. Molemmille oma johto, toinen vaakaan ja toinen pystyyn.
Käykö taustalevyksi mikä tahansa metallilevy?
Re: 4g lte antenni
Viesti Kirjoittaja Rick »
Aslak
Re: 4g lte antenni
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Miulla on 2 linkistä löytyvää ristipolarisaatiossa. Ristipolassa siks, että lähetinkin on. Jos modeemissa on sellaset kaninkorva antennit, niin laita ne 45 asteen kulmaan ja kato vaikuttaako mitään. Oon noihin kiinankaupasta ostettuihin antenneihin tyytyväinen. Suomesta saa samoja antenneja 120€/pari hintaan, toki 2vk kokeiluajalla ja pidemmillä kaapeleilla. Toki jos on ruuhkanen tukiasema, niin ei siinä kauheesti oo tehtävissä.
Noitten Lte antennien vahvistuksiin kannattaa suhtautua huumorilla. Oon nähny ilmotettavan 35dBi antennejakin, mut raaka tosiasia on, että fysiikanlakeja ei kauppamiehetkään pysty muuttamaan.
http://www.ebay.com/itm/11dBi-698-960Mh ... Sw~gRVvsib
Jippe
Re: 4g lte antenni
Aslak
Re: 4g lte antenni
Onko siulla tietoa taajuudesta mikä on käytössä? Toi 800MHz alue ei taida olla kovin yleinen. www.cellmapper.com voi lähettimen tiedot kertoa. Villi veikkaukseni on, että satut asumaan kahen samassa mastossa olevan antennikeilan välissä. Mastossa on yleensä 3 antennia ja niiden välissä jos sattuu asustelemaan, saattaa arpoa kokoajan kahen solun välillä. Ootko kokeillu pakottaa 3G yhteyteen? Ite pääsen sillä suurempiin nopeuksiin ko 4G vaikka lähettimet samassa mastossa. Toki miulla on matkaa 5km mastolle.
Jippe
Re: 4g lte antenni
Soitin elisaan ja kysyin taajuutta. Tarkka taajuusalue on 810-820 MHz tuossa lähimmässä lähettimessä (matkaa n. 1km). 5 km päässä on sitten seuraava lähetin jossa myös 1800 MHz alue..
Huaweista näkee vain RSSI-arvon joka seilaa -61--69db välissä. En ole 3g:tä kokeillu kun tuossa lähimmässä mastossa ei sitä ole.
Kulkijapoika
Re: 4g lte antenni
Oma kokemukseni noista on että 800MHz:n bandilta ei irtoa kuin alle 20 megan nopeuksia vaikka olisi kuinka lähellä masto mutta 1800MHz:n bandi antaa täydet nopeudet. En tiedä onko noita maalaisten kaistoja rajoitettu vai mistä johtuu? Operaattorithan ei tietenkään tunnusta jos näin olisi.
Jippe
Re: 4g lte antenni
Rakennusohjeessa on 3.5 mm kupari materiaalina. Voiko kuparin korvata jollain muulla? Miten paljon vaikuttaa jos käyttää eri paksuutta? Mistä hankitte materiaaleja antenneihin?
Re: 4g lte antenni
Aslak kirjoitti:Miulla on 2 linkistä löytyvää ristipolarisaatiossa. Ristipolassa siks, että lähetinkin on.
Mitä tarkoitat ristipolarisaatiolla? Pyörivää polarisaatiota?
Tekniikan nimi on MIMO (Multiple In Multiple Out) joka mahdollistaa diversiteetin käyttämisen. Polarisaatiot on +45 astetta ja -45 astetta, eli ristissä, kyllä, mutta ei vaaka ja pysty vaan niiden väliltä. Paras yhteys saavutetaan MIMO-antennilla ja sitä tukevalla päätelaitteella (eli kaksi koaksiaalia antennin eri polarisaatioilta, vastaaviin päätelaitteen portteihin), mutta SISOllakin pärjää hyvissä olosuhteissa.
Aslak
Re: 4g lte antenni
Kajari kirjoitti:
Juurikin tuota 45 asteen kulmaa tarkotin. Päätelaite on huawein jonka mallinumeroa en muista ja valittu juurikin ton kahden ulkosen antennin kytkennän mahdollisuuden takia. Täytyy tosin kokeilla kaivaa signaalia tosta kirkolla olevasta tukiasemasta, tipahtanu nopeudet aika järkyttävän paljon kun tuli lehti puuhun. Syksyllä asensin antennit ja toiminta talvella oli ok. Kirkollepäin on lyhyempi matka, mutta pienehkö mäki välissä. Miulla on radioiden antenneja samassa putkessa 4G antennien kanssa ja ihme kyllä ei tullu mitään häiriöitä ja se oli positiivinen yllätys.
