Ja nimenomaan sen ylimmän osan, korvaa se yksinkertaisesti 102 tuuman piiskalla
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=169005
On ainakin tuon mukaan pelannut, enpä ole kokeillut.
Jos Särjet IMAX-2000 Antennisi
- Moottorisormi
jokeri
Re: Jos Särjet IMAX-2000 Antennisi
Minulla murtui Solarconista (2000) sen ylimmän piiskan kierre juuresta poikki. Taisi olla turhan järeät työkalut, kun väänsin elementtejä kiinni.
Onneksi lasikuitu-elementin sisällä oleva kuparilanka pysyi tinauksessaan kiinni. Korjasin antennin pyörittämällä piiskan takaisin paikoilleen irtonaisen kierteen kanssa. (Lue..kuparilanka tinattu tähän kierretappiin) Otin sopivan pätkän ohutseinämäistä alumiiniputkea, jonka halkaisin pituussuunnassa molemmista päistä. Laitoin alumiiniputken liitoksen kohdalle ja pursotin väliin kuumaliimaa. Sitten vaan alumiiniputki tiukasti kiinni klemmareilla. Eipä ollut pelkoa, että antenni olisi katkennut enää ainakaan siitä kohtaa. Antenni toimi 100% täydellisesti.
Piikki
Noin 2-4vuotta sitten oli tapaus samanlainen täälläkin. Ja korjaustapakin on samanlainen , antenni on pelannut 100% :sti noina vuosina ja workkii edelleenkin.jokeri kirjoitti:Minulla murtui Solarconista (2000) sen ylimmän piiskan kierre juuresta poikki. Taisi olla turhan järeät työkalut, kun väänsin elementtejä kiinni.Onneksi lasikuitu-elementin sisällä oleva kuparilanka pysyi tinauksessaan kiinni. Korjasin antennin pyörittämällä piiskan takaisin paikoilleen irtonaisen kierteen kanssa. (Lue..kuparilanka tinattu tähän kierretappiin) Otin sopivan pätkän ohutseinämäistä alumiiniputkea, jonka halkaisin pituussuunnassa molemmista päistä. Laitoin alumiiniputken liitoksen kohdalle ja pursotin väliin kuumaliimaa. Sitten vaan alumiiniputki tiukasti kiinni klemmareilla. Eipä ollut pelkoa, että antenni olisi katkennut enää ainakaan siitä kohtaa. Antenni toimi 100% täydellisesti.
