Loop antenni...
kalmari
Loop antenni...
Viesti Kirjoittaja kalmari »
Jos rakentaisi tuossa loop antennin. http://lieksa.pp.fi/oh7fes/digi/loop_laskin.htm Tuohon tyyliin.
Lankana käyttäisin 1.5mm. tai 2.5mm. kuparia. Kuinka vaikuttaa viritykseen kun ohjeessa on 1mm. johdin. Entä kannattaako jättää eriste päälle vai paljas kupari? Ihan MMJ johdon pätkästä meinasin 2m/70cm antennit tehdä (kun tuota on nurkissa kasoittain). Lanka on toki ohutta voiko sen vaikka puu kehikkoon laittaa kiinni, että pysyy muodossa vai mikä olisi paras idea ja vaikutaako se antennin toimintaan jos on puu pinnalla lanka? Eteenpäin ei estettä, mutta jos se on puussa / muussa järkevämmässä kiinni vaikuttaako toisen suunan toimintaan?
Kaapelina meinasin käyttää Aircell 7. Haluan liitoksesta mihin syöttökaapeli tulee vedenpitävän. Tarkoitus olisi tinata syöttökaapelin päät kuparilankaan. Käyttää ihan yleistä muovista jakorasiaa. Voiko tuon rasian täyttää esim. ihan normi hartsilla, sikafleksillä... vai joku muu mikä ei johtaisi sähköä tai muuten häiritsisi sähköistä toimintaa.
Mitettinyt vielä miten saisi tehtyä tuohon SWR varten jonkun säätö varan, niin että suorakaide muoto pysyy, mutta voisi säätää silti vaikka antenni olisi jo tehty. Koitin miettiä jotain eriste hommaa missä liikuttaisi limittäin lankoja tai joku muu systeemi.
Kiitos avusta! :)
LA / PMR: deejii "dj"
HAMi luvatkin tulossa...
Re: Loop antenni...
kalmari kirjoitti:Lankana käyttäisin 1.5mm. tai 2.5mm. kuparia. Kuinka vaikuttaa viritykseen ...eriste päälle vai paljas kupari?
Kumpikin vaikuttaa viritykseen, mutta tuskimpa tuolla kaavalla saa silti suoraan vireeseen rakennettua, kun ympäristö jne. vaikuttavat kans. Eli maku asia mistä rakentaa.
kalmari kirjoitti:vaikka puu kehikkoon laittaa kiinni... vaikutaako se antennin toimintaan jos on puu pinnalla lanka?... vaikuttaako toisen suunan toimintaan?... miten saisi tehtyä tuohon SWR varten jonkun säätö varan
Laita kaksi puuta ristiin + ja pingota lanka kärkien väliin, muista eristää puut langasta. Loopin suuntakuvio pysyy symmetrisenä. Impedanssin voi säätää lyhentämällä/pidentämällä lankaa, samalla siirtämällä kiinnityspisteitä pitkin rimoja.
kalmari kirjoitti:Voiko tuon rasian täyttää esim. ihan normi hartsilla, sikafleksillä
Voi, mutta kannattaa tehdä vasta kun on antennin SWR:t säädetty.
kalmari
Re: Loop antenni...
Matti kirjoitti:
Kitoos.
kalmari
Re: Loop antenni...
Tuollanen tuli PMR kuunteluun väsättyä. Pikanen proto 1. Ulko käyttöön tehdä vielä toinen...
Kumihanska
Re: Loop antenni...
Viesti Kirjoittaja Kumihanska »
Laitappas vähän mittoja,niin voin kokeilla moista.
