Onkos mimmosista materiaaleista tehty tuota legendaarista tikapuu antennia?
http://cbharraste.info/tikapuu-antenni.html (sama kuin laardin sivuilla)
Miten mennyt vireeseen tuon ohjeen kanssa ja mimmosta matskua tosiaan käytetty?
Ois itellä tos tota 1,5mm paksua päällystettyä monisäikeistä :paljon: ja vois antennin tai pari siitä koittaa vääntästä kunhan viikonloppuun päästään..
kommentteja?
Tikapuu antennista
Tikapuu antennista
meikäläinen
Re: Tikapuu antennista
Mulla on Terbon aikanaan tekemä tikapuuaneetti, jossa on käytetty muovieristeistä monisäikeistä kaiutinjohtoa (saattaa olla 1,5mm). Pelitti hyvin. SWR:t 1:1,2 27 Mhz:lla. Tuon ohjeen mukaiselta näyttää.
Aikanaan tuuli repi siitä liitoksen 75 ohm. kaapelin päästä. Pitäs sekin joskus kolvata ja kiivetä se puuhun takas
Juffe
Hyvin tuo toimii ja helposti meni säätöihin. Materiaalina jotain honkkarin kaiutinjohtoa 1,5 tai 2.0 neliöistä ja sovitteena nurkista löytynyttä telkkarin koksia. Kuumaliimalla s-putket kiinni johtoon. Suurin homma rakentelussa tuo putken pätkiminen ja reikien porailu, eikä sekään mikään iso homma ole. Joten askartelun iloa!
member of rannikkotiimi
56JA001
KP01SC
QRO
56JA001
KP01SC
QRO
raucom
Tein myös samalla ohjeella ja kyllä siinä pari tiimaa meni. 1.5 kaiutinjohtoa ja puolat yms, 15mm ja 20mm sähkärin putkesta. SWRrät piirun alle 2, joten pitää koittaa tuunata sitä 75ohm paikkaa. Muutenkin tuo TVantennikaapeli on melko jäykkää verrattavissa tuohon antennin yleisrakenteeseen, joten sen kanssa saa vähän miettiä. Yllättävän hankala toi on hinata tuohon pihan mäntyyn..
2.5mm kupari/monisäie sähhöjohosta jossa muovi päällä, kerrasta iskuun !
Materiaalinsa puolesta kestänee sen 5w
heheh joo, cb-kone nii ei oo ku 4W hi.. ois tuos tommost 1,5mm mopnisäikeistä piuhaa useempi 100m niin vois alkaa tehtailemaan kesäloman ajankuluksi
